怎么去除外圈钢丝层
管子外有一层钢丝编织层,想去除其中某一处的钢丝层,留下环状的空档,比如图中两条黑线之间,有什么办法么 去除后钢丝层断面不翘边,类似上端部钢丝层断面,基本与管子贴住 线切割,反正伤不了内部胶管,加工时旋转切一圈 包皮环切术 土豆-HZ 发表于 2016-2-18 10:51 static/image/common/back.gif包皮环切术
呵呵,激光好像不行吧
切恐怕不行,拿砂轮片切过,要散边,翘起来 用电磨。 这样切断以后会变形脱落,建议加热定型后再切
去缸活塞泵 发表于 2016-2-18 13:03 static/image/common/back.gif
钢丝层热熔或热脆后再切?有没有什么参考资料啊,实际我就是要切断这个管子,现在就是想钢丝层切断时断面不张开
JXSJX01 发表于 2016-2-18 14:47 static/image/common/back.gif
钢丝层热熔或热脆后再切?有没有什么参考资料啊,实际我就是要切断这个管子,现在就是想钢丝层切断时断面 ...
加热一下消除钢丝网的应力,试试吧。另外一点,钢丝网切断后直径会变大回缩,平行四边形网状结构的特点就是这样。加热有可能是个办法,试一下吧,我也就是这么思考了一下,没实践经验。
