wugamp 发表于 2016-2-16 20:56:47
请教:怎么选择空压机?
我要驱动一个气缸,空压机方面的考虑如下(我以前只跟着别人用过一点气动,缺乏经验,特来请教):
1、我要驱动的气缸是 SC32*75,内径32mm,行程75mm,动作一次需要的空气体积是 PI * 1.6*1.6*7.5=46.2 cm3,即 0.05L。
2、工作节拍上,每3秒动一下,因此每分钟需要0.05*20 = 1L 气体,注意这个是压缩后的气体容积。
气体压力 0.2Mpa就够了,假设算 0.4Mpa,即4个大气压。那么,为了保证每分钟排出1L的压缩气体,就得吸入4L空气。
因此空压机应该满足两个条件:
1、流量大于 4L/min,再放点裕量,取6L/min肯定够了;
2、压力要达到 0.2Mpa,一般的机器都能满足。
对了,空压机离气缸不超过2米,因此管道衰减就忽略。
请问以上思路正确吗?
谢谢!
行者yy 发表于 2016-2-17 09:47:32
应该是不对的,论坛里有相关的帖子,自己搜一下
行者yy 发表于 2016-2-17 10:09:17
这是机械设计手册上的
不懂的太多xx 发表于 2016-2-17 10:45:29
0.4MPa是表压还是绝压?表压5L,绝压4L。
wugamp 发表于 2016-2-17 20:11:14
不懂的太多xx 发表于 2016-2-17 10:45 static/image/common/back.gif
多谢提醒。经核算,是相对压力。
wugamp 发表于 2016-2-17 20:17:09
行者yy 发表于 2016-2-17 10:09 static/image/common/back.gif
这是机械设计手册上的
多谢。但是我计算了,平均耗气量居然大于最大耗气量。
我的缸径32mm,所以D 是1.6,行程7.5cm,p = 0.2 Mpa,每3s一个往复,所以t为3,据此算得最大耗气量 3.61L/min。
同样的数值代入平均耗气量公式,显然N为20,那么平均耗气量 7.23L/min。
对比两个公式,一样的部分可以忽略,不同点在于:最大耗气量是 0.047 / t,平均耗气量是 0.00157 N = 0.00157 * (60 / t) = 0.0942 / t,所以平均耗气量肯定比最大耗气量大!
请问……?
行者yy 发表于 2016-2-18 08:59:57
平均耗气量用于选用空压机,计算运转成本。最大耗气量用于选定空气处理原件,控制阀及配管尺寸等。最大耗气量与平均耗气量之差用于选定气罐的容积。更详细的帖子http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=437910&highlight=%C6%F8%B8%D7%BA%C4%C6%F8%C1%BF
wx_XmG3rix1 发表于 2018-8-7 09:32:06
空压机售后、租赁、维修————18602966459(微信同号)
Q: 2635396995
“ 开山 ”品牌各系列,空压机、钻机钻车、凿岩设备。
查看完整版本: 请教:怎么选择空压机?
