SolidWorks怎样把零件中的实体转换为特征
SolidWorks怎样把零件中的实体转换为特征,图中的螺母座是用插入实体做成的,怎么样把两个螺母座变为特征存在于零件内呢至少我不知道,貌似不可以的 纠结那么多浪费时间,直接删除掉自己画上去得了 合并实体? 水属性 发表于 2016-2-16 16:59 static/image/common/back.gif
确实是
Mechanical.Mr. 发表于 2016-2-16 16:39 static/image/common/back.gif
至少我不知道,貌似不可以的
应该是不可以
bbk1 发表于 2016-2-16 17:05 static/image/common/back.gif
合并实体?
不可以
不可能的,因为这个所谓的实体是引用外部零件文件,说话要讲点逻辑性,OK 寂静天花板 发表于 2016-2-16 18:21 static/image/common/back.gif
大神!!! 设liuyh28 发表于 2016-2-16 17:25 static/image/common/back.gif
确实是
特征太多的话,重画就浪费时间,如果SW有这个更能既不更好?
