aqyk 发表于 2016-2-16 13:20:16
相关网络曲面中的通过曲面组的问题
由于我草图是曲面和直线组合的,在打开相关通过曲线组命令时,选择这些组合的线时只能选择一段(比如要么只能选择直线,要么只能选择曲线,其中直线是连接的)通过添加新集虽然可以完成,但其不对称,导致后面无法完成。如果按照一组曲线来完成,然后再按直线完成的虽然对称,但其不是一个整体了,如图所示导致后面只能选择一个而无法成坏形而失败。不知道是不是我自己的原因。(我用的是UG 8.0的)
查看完整版本: 相关网络曲面中的通过曲面组的问题
