晓昀 发表于 2016-2-13 15:14:17
求助:燃气热水器不打火,谁修过?
家里热水器前几天突然不打火,品牌是中山奥普电器,6L烟道式热水器。首先排除供电不足的问题,因为我换了2节1号新电池还是不打火。谁修过?说说经验,想自己捣鼓捣鼓修好它
2266998 发表于 2016-2-13 15:26:22
哈哈,居家过日子,这个你还要学习,哈哈,每次听到我娘喊我的时候,就知道哪里出毛病了,
1,换了电池,未必线路是通的,这个没有必然性,你先检查一下接触簧片,用锉刀‘带一下’,接触不好,有锈蚀,也无法导通,
2,确认阀是不是开了,就是听到‘喀,喀’的打火信号以后,再听到一声更大的‘喀哒’一声,才知道阀开了,阀不开,煤气没有过来,着不了,
3,上述系统都没问题,就看是不是有煤气,这个你可以自己检验,
4,水压不够,阀没有全开,把水压调高,
5,如果一直就没有听到‘喀哒’的声音,就是阀系统故障了,把外罩打开,把煤气都关好了,再拆阀,阀芯卡住了,可以清洗一下,装回,刷肥皂水,确认都没有泄露,才可以再点火,
晓昀 发表于 2016-2-13 15:31:53
2266998 发表于 2016-2-13 15:26 static/image/common/back.gif
1,换了电池, ...
哈哈,自己动手,丰衣足食!因为自己是学机械的,会修是应该的,有些东西不会,但是打开了捣鼓捣鼓,自己就明白是怎么回事了。春节前就一直想拆开看看,今天用热水不方便,还是想打开修,先问问坛子里谁修过,讨教点经验,也好少走弯路。谢谢大侠!按您说的,我拆开看看
changkongceyi 发表于 2016-2-13 16:34:14
瞧完8爷说的,再瞅瞅脉冲点火器,那个也是有寿命的,去年刚帮朋友换的
EQ890 发表于 2016-2-13 17:39:09
水膜片穿孔,也不打火。换起来有点麻烦!
eddyzhang 发表于 2016-2-13 18:47:39
打电话给客服不就完了。
晓昀 发表于 2016-2-13 19:19:11
打开水龙头,听不到打火时“嘭”的一声,可能是电磁阀坏了,下午检查了电源线路,线路没有问题。
EQ890 发表于 2016-2-13 21:40:40
EQ890 发表于 2016-2-13 17:39 static/image/common/back.gif
水膜片穿孔,也不打火。换起来有点麻烦!
哈哈,找厂家的买就可以了!2块一个,我一次买了5个!一个用不了多长时间!有点坑!!!
x1813 发表于 2016-2-14 08:49:18
是不是强排的,强排的要风机先抽气,达到负压后才开气阀点火,可以检查一下风机电机转没转,如果没转一般是电容问题,5块钱解决。
查看完整版本: 求助:燃气热水器不打火,谁修过?
