沙子2015 发表于 2016-2-4 17:55:17
如何让相同组件不同形状
       我在大装配体里装配了几个相同的小装配体,小的装配体里有距离装配关系,我想让他们显示不同的形状,就是距离这个装配关系里的距离不同。有什么办法没有?如果是阵列的话呢?
       说的比较拗口,相同各位用SW的大侠都明白,谢谢各位。
寂静天花板 发表于 2016-2-4 18:31:36
使用配置。具体分两种方式
2015版之前,应用配置时对每个配置分别建立距离配合,不同的距离配合使用不同的距离,切换配置时,要压缩原有的距离配合,新建距离配合,在总装配体中,对每个子装配体应用不同的配置,从而得到不同的距离。
2015版之后的距离配合可以在距离配合尺寸对话框就有配置功能,这样,虽然配置不同,但可以只应用一个距离配合,就可以满足不同配置的要求,而不用压缩新建距离配合。
沙子2015 发表于 2016-2-4 20:38:19
寂静天花板 发表于 2016-2-4 18:31 static/image/common/back.gif
使用配置。具体分两种方式
2015版之前,应用配置时对每个配置分别建立距离配合,不同的距离配合使用不同的 ...
那阵列了,也这么做吗?
配置还不太会用,有没有相关的视频学习一下。
查看完整版本: 如何让相同组件不同形状
