求助!如图所示同轴度怎么检测?
厂家要求检测两端41孔同轴度,但是工件太长,一直没有好的测量方法。求助各位大神帮忙出出主意,小弟在此谢过!
偏摆仪、杠杆千分表
可以加工一个简单的工装用激光对中仪检测,精度可以到0.01mm。 shixijiang 发表于 2016-2-4 13:40 static/image/common/back.gif
偏摆仪、杠杆千分表
您所说的是否为内置杠杆,那样需要两端测量么,读数要怎么换算成同轴度呢?
wolf143598 发表于 2016-2-4 13:44 static/image/common/back.gif
还没用过那么高端的,不知道具体要怎么用呢?而且厂家要求简单方便,成本低的,那个激光对中仪是不是很昂贵啊。
你们要是批量生产,每件都要检测的话,这个激光对中仪不是很方便,估计检测一个要20分钟。激光对中仪主要是用在设备安装上,调整电机和减速机同轴度及端面夹角的,现在大概10万左右吧。 569782859 发表于 2016-2-4 13:59 static/image/common/back.gif
还没用过那么高端的,不知道具体要怎么用呢?而且厂家要求简单方便,成本低的,那个激光对中仪是不是很昂 ...
批量大的话,每件都需检查就做个固定工装来检测。一个小工装加套百分表就搞定。
在基准端做一个涨胎下到轴里面,用万能分度头夹紧涨胎,用百分表和磁力表座测量。旋转万能分度头看百分表就可以了。你要求的同轴度也不是很高30丝。
精度高的十几万,最近接触一款美国的,挺贵的,国内做的不是太好
实际一个车床,加上几个支撑,慢慢的旋转轴,加一个千分表就OK了,不过貌似要加的支撑多点
