寂静天花板 发表于 2016-2-2 20:10:58
多传感器五轴测量系统
REVO-2是Renishaw在2015年10月份推出的革命性的五轴扫描测量技术,这标志着近20年来在坐标测量机(CMM)技术上的再次重大进步。这使得Renscan5™这项在坐标测量机上进行高精度、超高速五轴扫描测量的技术,同时具备了接触式测量和光学非接触式扫描的双重能力。REVO-2这一系列革命性的测座和测头系统必将重新定义扫描系统的行业标准。
REVO-2测座在其两回转轴上采用了优化的超硬球形空气轴承技术,能够提供一个刚性的测量平台。两轴由最先进的无刷电机驱动,编码器的分辨率由原先的0.08角秒提高到0.002角秒,在接驳100mm长测针时定位分辨率达到0.001微米,比一代技术提升了近40倍。
REVO-2测座可在全新的测头交换系统MRS2上自动更换如RSP2,RVP光学等创新的测头系统,进一步降低由高速移动的动态效应而引起的误差,允许使用长探针而不会降低精度。采用激光系统来准确地测量测头端部的确切位置。使REVO-2系列扫描测量速度高达500毫米/秒。客户可在接触式测量和五轴非接触扫描之间自由切换。
Renscan5™和REVO-2代表了CMM性能的重大进步,人们已经把它们的影响与Renishaw首创的接触式触发测头和机动测座对CMM市场的影响相提并论。这两项技术缩短了检测时间,使测量效率发生了革命性的变化,同时提供了更强的数据测量能力,以满足更严格的零件规格要求。
REVO-2产品的发布使得五轴空间无极分度扫描测量的能力从单纯的接触式测量向多探测系统接触式、非接触式扫描相结合的进化。三坐标测量机的功能被重新定义。现有的老旧的三坐标测量机系统可通过升级获得空间无极分度的5轴测量能力,包括接触式与非接触式。大大提高了坐标测量机的功能和精度。
wanglin222 发表于 2016-2-2 20:28:16
看着就高大上啊!
自由军 发表于 2016-2-3 11:01:48
我比较关注价格+测量精度+使用成本/维护保养成本+操作人员要求,高端的东西不一定实用和普及。
mrplplplpl 发表于 2016-2-4 08:58:54
好高端:victory:
569782859 发表于 2016-2-4 11:21:13
好先进啊!
大壮jhon 发表于 2016-2-4 11:36:04
接触式测量应该和激光跟踪仪原理差不多吧
其原理还应该是利用激光的反射测定距离,自身建立球坐标
不知我理解的对不对
JXTTTTT 发表于 2018-7-21 16:00:38
我又来赚威望啦!!!
查看完整版本: 多传感器五轴测量系统
