inventor中多实体上做的拉伸切除如何镜像后仍在多实体上切除?
本帖最后由 zrongyi7 于 2016-2-2 10:42 编辑inventor,现在有一个多实体,在上面做一个草图,同时切除这些多实体,而这些多实体的另一面也有这样的切除,使用镜像时,为什么只能选择一个实体,而不能把所有实体都选上,因此镜像后一次只能切除一个实体,有什么好的解决办法,可以同时镜像把需要的多实体都切除出来?
有两个办法,第一个办法是通过特征操作
拉伸切除两次
第二个办法是学会对实体进行操作
草图拉伸,拉伸出的实体是想要切除的部分,镜像实体,现在原有零件上多出了两块实体,在这过程中,一直取消合并实体的选项,这样得到拉伸出的实体,镜像出的实体与原有实体想嵌套的零件,选择插入,零件,特征,组合选项,或者在直接编辑中选择组合,操作选项是在原有实体中删除实体,原有实体选择原来零件中的几个实体,要删除的实体选择刚拉伸和镜像形成的实体。
第一个办法是不需要学习成本的,但是建议更深层次地学习一下,因为越是看似复杂和难学的办法,越能培养处理问题的共性,最后祝学好SolidWorks 盗版小朝 发表于 2016-2-2 10:16 static/image/common/back.gif
有两个办法,第一个办法是通过特征操作
拉伸切除两次
不好意思,我说的是inventor,不是SW。
在主操作界面不能选择的话,你看看在左边的浏览器栏能不能选择 请君入瓮 发表于 2016-2-2 11:53 static/image/common/back.gif
也不可以。。。
我的错…… 陈伯雄 发表于 2016-2-2 17:03 static/image/common/back.gif
谢谢陈老师回复,但是我要镜像的是切除特征,是一个草图同时在不同实体上切除,镜像选择时只能选上一个实体,而其他要切的实体选不上。
zrongyi7 发表于 2016-2-3 09:04 static/image/common/back.gif
谢谢陈老师回复,但是我要镜像的是切除特征,是一个草图同时在不同实体上切除,镜像选择时只能选上一个实 ...
如果您坚持不按我说的做,就坚持不能解决您的问题,嘿嘿 陈伯雄 发表于 2016-2-3 12:39 static/image/common/back.gif
您说的不是镜像实体吗,我说的是镜像那些切除的特征,实体是被切的,这些实体是不需要镜像的。如图,简单做的一个例子,这三个孔要镜像,但是在选实体的时候只能选择一个实体,也只能在这个实体上打一个空,要想打其他两个孔还要重复操作。而我真正要做的那个模型很复杂,如果一个个重复镜像切除,会很麻烦,所以想知道有没有简单方法。
