华军机械 发表于 2016-2-1 20:08:03
有液压老友在吗?请教个问题,崩溃了
简单介绍下,我现在弄一台定做的油压机,其他部分都好弄,就一个液压部分难做,要求是吨位30吨,油缸做往复运动,行程可控,通过电子光栅尺设置,每次油缸的动作行程误差不能超过5个丝(正负0.025mm),怎么弄都不行啊,电子尺感应到位后,油缸活塞杆会有缓冲,控制不到那么高德精度,找老友帮帮忙,想想辙
逍遥处士 发表于 2016-2-1 22:03:57
分段减速?
大/ty强 发表于 2016-2-2 08:25:19
能否确定缓冲的动作距离?在定位时减掉这部分误差。
兢兢业业ABS 发表于 2016-2-2 08:37:18
位移传感器,压力传感器,触摸屏,保护装置。油缸运动测量不同位置的压力采集多组数据,取均值
汪simen 发表于 2016-2-2 08:50:54
5丝的 位置偏差可以换算到流量增加体积比如说是多少毫升 除以预计时间就是慢速控制流量,然后在中途加设一个位置传感器,到位后切换到小通径高精度高相应的流量控制阀 慢速前进,到位后停止 ,如果缸径太小估计会很难实现。
dongst 发表于 2016-2-2 08:52:21
我来仔细阐述一下电子尺发信号后的事情,如有失当,请道友们指正。
电子尺发信号给PLC,电磁阀收到信号进行切换,当它切换的时候,可能有那么几十毫秒的迟滞,这个迟滞的时间,活塞杆仍然在前进,然后电磁阀切换成功了,但它可能还在小量的漏油,但是短时间还看不出来。
我来提供一个思路,油缸进油改成两路同时,一路大通径电磁阀油管,一路小的加大节流,活塞杆到接近95%的位置的时候,切断大通径油路,小通径大节流油路继续供油直到走满行程。
无言, 发表于 2016-2-2 08:52:45
直接用普通的节流阀和阀组速度切换,从而达到任意位置停止,在低定位精度场合可以用一下,高精度并不适用。你要用伺服阀和运动模块做精准控制,这个东西几万块没了。楼主查看一下样本,通常阀芯反应时间0-50ms,这个时间液体通过量并不可控。精确的液压回路控制,唯一的核心就是利用液体不可压缩,并且定量控制才能做到高精度定位。
kingreader 发表于 2016-2-2 09:00:39
伺服液压控制系统能满足你的要求。
17567410 发表于 2016-2-2 09:20:51
先看看合同的技术文本如果合同写的好可能是不对版走纠纷吧,如果东西对厂家来人调试。如果合同和钱的问题。就认了吧不是伺服很难,光电尺只是其一部。
davyhero4 发表于 2016-2-2 09:24:57
现在压根就没人了,即使有,收你20万,你干吗?把你机械贵,把你机械利润都吃了,最后还是玩不成。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 有液压老友在吗?请教个问题,崩溃了
