自传和公转的老梗
今天又看了下原来那个三行星轮的老梗贴,我只能说当人站在行星轮的中心看行星轮时行星轮只转两圈,且这两圈是行星轮绕自己轴线实实在在转的圈数,另附多图参考。 哈哈哈,辛苦了。哈哈! 不一样的角度、坐标系,看出来的结果不一样,番茄大侠站在每个坐标系说一遍,嘿嘿,可能争论会小一点。 有图有真相 LZ很认真本帖最后由 刘景亚 于 2016-2-1 16:31 编辑
LZ辛苦了,有图有真相,便于大家理解,有利于平息争论。
LZ说的2圈是这么得出来:站在行星轮中心的这个观察者要同时随着行星架在转动,也就是这个人是固连在行星架坐标系中的。
要是观察者站在行星轮中心(实际上不在中心也没关系),这个观察者相对于大地是静止(不随行星架坐标系旋转),也就是说观察者是固连在大地坐标系,那么看到的就是3圈。通常讲的行星自转,就是后边这种方法得到的。
其实很简单的问题,希望不要把大家绕糊涂了。 以下截屏图来自1#的图,俺们就只关注起始位置在右侧这个行星轮,以站在这个行星轮的中心看这个行星轮转圈的数值。
原图有条半径线,俺们就以这个为记号线,观察者就在圆心位置,观察目光也只朝上看,
起始位置,半径线朝上
第一次半径线朝上
第二次半径线朝上
第三次半径线朝上
这次截屏观是以察者目光只朝太阳轮中心看,
即是不管太阳轮、行星轮怎么绕、怎么旋,观察者的目光只在太阳轮、行星轮连心线上。
起始位置
第一次出现位置
第二次出现位置
通过LIAOYAO大侠上边两层楼的对比,相信大家更明白了:
说两圈的,是固连在与行星架固连的坐标系里观察的,看到的是相对于行星架的速度;
说三圈的,是固连在与大地固连的坐标系里观察的,看到的是相对于大地的速度。
相对于与大地的速度我们一般称为”绝对速度“,其实这个”绝对“本身也是”相对“的概念。只不过大家都生活在地球,习惯把这种速度称为绝对速度。
为了研究方便统一,同时符合大家的认知习惯,讨论行星轮自转的观察者是固连在大地坐标系中的(至于这个观察者是站在哪一点,是不是非得站在行星轮中心,这无关紧要,得到的结论是统一的)。在现有的教材、手册、学术交流、行业标准,无论国内国外采用的都是这个说法。
我想这样讲,应该没问题了吧。 本帖最后由 刘景亚 于 2016-2-1 18:09 编辑
