请大家就天然气发动机作一个介绍,发展前景怎么样?
本人对天然气发动机较感兴趣,不知道天然气发动机的特点怎么样,发展前景如何?Re: 请大家就天然气发动机作一个介绍,发展前景怎么样?
天然气也是不可再生资源啊Re: 请大家就天然气发动机作一个介绍,发展前景怎么样?
一.天然气--新型、绿色能源1、2世纪是一个天然气的世纪
2、天然气是一种优良的发动机代用燃料
3、国内外利用天然气汽车解决城市大气污染
二.车用天然气发动机特点
1、使用天然气发动机的优势
污染少、资源储藏丰富、寿命长、运行费用低
2、大面积使用天然气发动机的挑战
由于目前各地加气站数量较少,天然气车辆的使用范围将受到一定的限制。美国洛杉矶加气站相互间隔100英里,天然气汽国车只能在有限的范围内运行。我国目前只有少数几个城市有加气网站。
车辆使用的压缩天然气需要装在高压容器内。由于容器重量较大,相对降低了车辆的承载能力。
与柴油车相比,天然气汽车的制造成本较高,其中整车成本高15%~25%,发动机成本高30%~55%。
由于天然气发动机工作温度较高,发动机零部件的可靠性受到挑战。
加气后车辆行驶里程较短。
3、发展我国燃气汽车发展的要素
改善供气能力、加快加气站基础设施建设、政府政策的支持、
三.天然气发动机关键技术
电子控制技术、空燃比控制技术、优化燃烧技术、先进的后处理技术
燃气发动机是21世纪的一种新型、绿色动力,城市公交车将由于她的出现而面貌焕然。
呵呵,天然气优缺都让开心猪猪说尽了.Re: 请大家就天然气发动机作一个介绍,发展前景怎么样?
其实,天然气的最大缺点就是储运困难但国内也是有一些的
玉柴的CNG发动机也已经上市好几年了
另外潍柴、上柴也在生产
<P> 开心猪猪老兄,</P><P>我对天然气发动机及天然气替代柴油机的产品非常感兴趣,请老兄帮助,国内有哪些厂家生产此类装置?尤其是把柴油机改装成烧天然气的,单燃料和双燃料的转换装置都需要,请开心猪猪帮忙.我的MSN是<A href="mailto:yetamright@hotmail.com">yetamright@hotmail.com</A>,请有空联系</P>
几位网友好!我在发动机方面的知识欠缺,你们的介绍使我对天然气发动机有了一些了解。
我想知道现有的天然气发动机--------“在低温下是否能可靠启动?”
哪位网友在这方面实际操作过,请将体验介绍一下。
“柴油机发动机冷天难启动”在我们东北是个老大难问题,我想探讨一下,是否能找出
一个简单并切实可行的办法使该问题得一以解决。
syw 060928---06.48
解决“柴油机发动机冷天难启动”问题的设想
http://bbs.cmiw.cn/forums/57499/ShowPost.aspx#57499 我是中国最早运行维护caterpillarG3520C燃气发电机的,我先说一说我的理解,燃气发电机只能作为一种辅助电源,可以利用它改善电网质量,如果是孤岛运行负载的波动不能大,因为天然气的燃值不高,负载波动大会造成燃料气波动,很容易造成爆燃;而且天然气燃烧产生水,天然气中要是含有硫化氢机组会严重腐蚀;如果燃气发电机使用在油田那么气质的变化也会发生爆燃,因为它的调节量并不大。
原料供应:可以管道供气,也可以CNG(压缩天然气)、LNG(降温液化天然气)
管道供气有局限性,不行的是时候就采取后两种,
比较:CNG只是简单处理(脱水)直接压缩,体积缩小200倍,二氧化碳、硫化氢等杂质无法清除,运输半径大概是100至200公里;
LNG是将天然气进行严格处理,脱二氧化碳(20PPM)、脱水(露点-70)、硫化氢在脱碳时就清除了,然后降温度减低到-160摄氏度,体积缩小600倍,其运输半径可达2000公里。
使用LNG可以有效延长引擎的使用寿命! 听说坐天然气车不能吸烟啊。 燃气发动机对燃气的成分要求比较严格,根据不同的气体成分需要增加不同的气体处理系统。燃气机在冬季需要保持水温在30度以上,才能顺利启动。如果采用REGULATOR来控制空燃比的燃气发动机的启动性能相对要差。
