大/ty强 发表于 2016-2-1 08:14:29
图纸中需要标注 尺寸的检测温度吗?
突然想到一个问题,由于温度会影响尺寸,零件在冬天制作和在夏天制作尺寸肯定有所变化。
那么如果公差比较小,需要在图纸上标注此零件的检测温度吗?
我没有见过这种标注,有相关的标准吗?
wjiafu72 发表于 2016-2-1 09:41:58
应该不用吧,做这种精度产品的自然会考虑到这个问题。如不放心的话标上也无妨
羽化纤尘 发表于 2016-2-1 10:40:48
我觉得如果相同材料之间配合就不用标了吧,而且还要考虑这种材料手温度影响大小,没什么影响也不用标了吧。
好好干机械 发表于 2016-2-1 12:22:13
你的尼龙要求煮水么?供应商做不做?我没遇到过温度,遇到过尼龙涨了,齿轮憋住,也是好烦………
浮云DIY 发表于 2016-2-1 12:51:28
国家标准是以恒温20℃为标准进行检测,好像这个温度是全球通用的,未注就按这个来,
nurro 发表于 2016-2-1 13:01:44
没见过标注温度的
amone 发表于 2016-2-1 14:50:32
一般的图纸角落里都有标注参考ISO或者ASME Y14.5什么的标准,而这个标准里面有规定,一般默认是室温
17567410 发表于 2016-2-1 17:06:39
难道度量衡系统不是20度、海平面、、、、,很多限制性条件吗。
量具是在20度时标准值,当然20度时测量最准确。但是一般精度的尺寸是温度影响忽略不计的,只有一定精度以上的测量才考虑温度的影响。通常是等工件的温度降下来是才能测量。
喂我袋盐 发表于 2016-2-1 20:19:39
好好干机械 发表于 2016-2-1 12:22 static/image/common/back.gif
尼龙齿轮一般加工前煮水。
齿轮转动是否速度过高,扭矩大,或者太频繁了
佛家机器人 发表于 2016-2-23 10:05:44
完全不用标注。
查看完整版本: 图纸中需要标注 尺寸的检测温度吗?
