老徐保定 发表于 2016-1-29 09:03:40
新手做的液压原理图,请大侠指点
自己设计的液压原理图,没有经验,请大家多指出不对的地方,谢谢大家!
该系统用于液压机,控制滑块缸和顶出缸,两个缸不同时动作,各自动作。
请大家看看我的液压件选型怎么样,有没有错误?还有,泵和电机匹配么?油路块如何设计,请大家多指点,谢谢!
老徐保定 发表于 2016-1-29 09:04:05
自己顶下,先!
补充内容 (2016-1-29 13:20):
两个缸,由于工作需要设计成一样的;你给推荐个大一点的泵吧,是否电机还要扩容呀?我想用减压阀和电接点压力表配合控制各个油缸的工作压力;
qaz03802203 发表于 2016-1-29 09:05:26
做成图片,要不然不会有人理你
老徐保定 发表于 2016-1-29 09:10:28
上图片
老徐保定 发表于 2016-1-29 09:21:19
qaz03802203 发表于 2016-1-29 09:05 static/image/common/back.gif
做成图片,要不然不会有人理你
谢谢,提醒!
heroin827070 发表于 2016-1-29 10:09:17
hzdfyy 发表于 2016-1-29 11:00:56
提几点修改意见供参考。1、溢流阀改成常通电磁溢流阀,这样可以简化集成块设计,能买标准的集成块使用。2、这么大的油缸这样小的流量估计不用加节流阀也可以了,要是真的需要调速到时候再叠加上去就可以。3、如一定需要减压也只要用一个减压阀就够了,另一路可用溢流阀来调试。
dongst 发表于 2016-1-29 11:04:50
10YCY14柱塞泵排量是10,如果转速为1000rpm,则流量为10L/min。
如果两个140的油缸一起动作,大概油缸运行速度在2-3mm/s每秒吧。
如果不同时动作,大概4-6mm每秒。
这个油缸动作这么慢吗?
老徐保定 发表于 2016-1-29 13:09:49
dongst 发表于 2016-1-29 11:04 static/image/common/back.gif
如果两个140的油缸一起动作,大概油缸运行 ...
我选用的四级电机,额定1500rpm,两个缸不同时动作,一分钟大概一米,实际单缸的工作行程大概为220mm,实验室使用,所以效率不是太关注,关键是安全!
老徐保定 发表于 2016-1-29 13:16:58
hzdfyy 发表于 2016-1-29 11:00 static/image/common/back.gif
提几点修改意见供参考。1、溢流阀改成常通电磁溢流阀,这样可以简化集成块设计,能买标准的集成块使用。2、 ...
谢谢,宝贵意见!1、没有用过电磁溢流阀,我看下,了解下,呵呵,能够买上标准的油路块,最好了,呵呵;2、可以先不要节流阀叠阀,同意;3、关于减压阀,我还是想要的,我的想法是通过减压阀配合电接点压力表,分别控制主缸和顶出缸的工作压力,而溢流阀只是保护下系统。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 新手做的液压原理图,请大侠指点
