迷茫的维修 发表于 2016-1-28 12:40:56
接头渗油,大家有什么好方法?
大家好
我这个是磨床有的油做切削液
管路接头全部都是美国设备商带过来的
但是用了一年,接头基本都渗油
压力18公斤
大家有什么好的意见?
2266998 发表于 2016-1-28 12:48:01
首先,密封坏了就换接头,绝对不能密封完蛋以后涂胶,
再就是分析为什么会漏油,一部分是振动导致的,一个是压力波动导致的,要处理这俩问题,再谈其它,
假如这些接头长期不换的话,比如说系统3-5年是不更新的,就去掉这些接头,直接焊死,
逛逛论坛 发表于 2016-1-28 13:07:30
你这种接头,美国家庭水管上常见。:lol
biudiu 发表于 2016-1-28 13:30:42
您这种接头和管,我一般都是用在回油没有油压的地方
有点压力我都用钢丝编织胶管
我不了解您这个磨床的品牌,但是,目前美国可有机床厂家的机床是湾湾设计组装
哥是个传说 发表于 2016-1-28 13:52:57
低压管或回油管,一般是水管才用这些。
其实想换也很简单,把直径量好了,尺寸量好了,画个草图,找个配管的小店帮你弯下,接头用扩口的或卡套式的,扩口的要做头子,卡套式不做头子,高压下卡套式对连接质量要求很高,但一两个MPa无所谓了,如果有较大震动,所有接头两端5-10cm地方都要加卡子固定。
如果不长,可以买紫铜管回来自己弯,很简单,节约钱也漂亮。
铜的直管子中间尽量做个弯曲的弧度,方便维护和装配
鑫森淼炎垚 发表于 2016-1-28 14:27:56
换掉吧。
宝路卡卡 发表于 2016-1-28 15:11:44
看图片应该是震动引起的,密封圈必须换。但这个不是长久之计,建议加装管夹固定管子,以控制震动。
求知—求真 发表于 2016-1-28 15:31:02
乐泰厌氧螺纹胶直接粘住,硬固好在通油试试的
我要乱来 发表于 2016-1-28 16:16:22
这个感觉作坊的水平嘛,振动大换成胶管,目测应该用4层钢丝的。
铭睿WMR 发表于 2016-1-28 17:17:47
换成软管就不会出现这种问题了,硬连接有些困难
查看完整版本: 接头渗油,大家有什么好方法?
