拼接平板技术要求
拼接平板技术要求:在拼接时采用直线连接,所以加工时拼接平板四个角必须是90°直角,在大型平板拼接工艺中,应采用准直仪进行检测,其精度和效率比传统平板拼接工艺要好。 拼接平板优点: 由于大型铸铁平板(4000*6000—3000*8000mm)的精度达不到实际生产中要求,所以采用小规格铸铁平板拼接的方式来完成。这种拼接的方式对使用丝毫没有影响。解决了大型铸铁平板的生产,运输等问题,尤其是在动力试验等需要上,能起到分解平板所承受的纵向,横向扭矩等问题。 拼接平板的表面精度:按国标最新标准GB/T 22095-2008 制造生产,通过刮制或研磨制成,分为0、1、2、3级。 拼接平板材质:工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退长600度-700度和自然时效2-3年)使用该产品的精密稳定,耐磨性能好。 拼接平板安装方式:安装步骤主要分为,进行拼接平板地基的测量检验—平板底部穿地锚器或地脚螺栓—平板地基就位—平板初调—平板灌浆—浆料凝固—平板精调—平板精度验收—平台外观验收。拼接平板是由地锚器或地脚螺栓两种主要调节方式调整。其次有调整垫铁调整,顶丝调整等。拼接平板调整后的表面精度根据调整面积和客户用途而定学习一下
