杨美超624 发表于 2016-1-23 23:10:35
角接触轴承承受轴向力与接触角有关吗?
机械设计上说:接触角大的,承受轴向载荷的能力也高??有些想不明白?麻烦各位指点下,接触角就是想不通这个概念?谢谢
逍遥处士 发表于 2016-1-23 23:42:03
http://blog.sina.com.cn/s/blog_829e68d20100tjol.html
浮云DIY 发表于 2016-1-24 13:15:26
角接触球轴承的滚道两边不是不一样高么,接触角越大高的那边就越高,强度也越高,所以承受轴向力的能力也越高。从原理上说就是滚珠和滚道的接触点越向内圈靠近(同时和轴承径向的夹角也越大)承受的轴向力也越大,径向力同时变小。
llm_nuc 发表于 2016-1-24 13:57:54
看看图就明白了
拓跋焘套 发表于 2016-1-25 20:06:27
我的理解是:轴承接触角越大,轴承滚动体和轴承外圈受力时的力作用线越偏向轴向,把力分解成按轴向和径向分解,就会发现轴承轴向承受的力相对于接触角小的轴承会明显的大,也就是接触角越大越能承受轴向力
查看完整版本: 角接触轴承承受轴向力与接触角有关吗?
