已经做好的折弯件,怎么能在展开图上修改,然后能在折弯件中体现
我已经做好了一个折弯件,然后需要打孔,孔的位置只有零件展开图的那种,能把零件展开,然后在展开图上直接画圆,(我在展开图上左 还原后图不在零件上)不可以······················ 都什么呀,乱七八糟的。为什么不用先做实体模型,然后展开那?你那样弄太墨迹了。 不是很明白你说的,按我的意思理解,这是很造以前copy别人的画法,主要看目录树。
可以的,步骤为展平,打孔,重新折弯 实固美 发表于 2016-1-23 14:01 static/image/common/back.gif
这个东东有点难搞,请教加工工艺?
喂我袋盐 发表于 2016-1-23 17:04 static/image/common/back.gif
这个东东有点难搞,请教加工工艺?
非标钣金工艺,少量数控冲切(量大直接普冲落料),折弯或者模具打弯,少量,数控连斩折弯,(量大,三辊滚圆)。
