sbams 发表于 2016-1-22 12:26:54
在铝件上钻孔要用什么铣刀?
要在一个7x20的铝件上钻个12x6的盲孔,要求孔底是平的,要用什么铣刀好,用钻头磨在平孔底也不平,我用2刃的铣刀进刀会抖,前我没有铣床只有齿轮钻床!要用什么铣刀好?
机加小牛 发表于 2016-1-22 12:31:37
我是没有好办法没有底孔肯定震刀 台钻上
sbams 发表于 2016-1-22 12:36:49
机加小牛 发表于 2016-1-22 12:31 static/image/common/back.gif
我是没有好办法没有底孔肯定震刀 台钻上
就没什么好铣刀吗?
linfeng163 发表于 2016-1-22 13:08:32
用钻花钻个孔,用二、三刃平底铣刀到可以把孔铣平
火力不够 发表于 2016-1-22 13:20:50
台钻不行 !
sundy25 发表于 2016-1-22 14:04:11
台钻上肯定是不行的,刀具刃磨得很平的话横刃就大,无法切削和排屑,摆动是必然的。讨论下底孔中心可否留个尖才是比较简单的方案
sbams 发表于 2016-1-22 20:26:31
sundy25 发表于 2016-1-22 14:04 static/image/common/back.gif
台钻上肯定是不行的,刀具刃磨得很平的话横刃就大,无法切削和排屑,摆动是必然的。讨论下底孔中心可否留个 ...
可以一点点但不能太大跟太深
BG3AZP 发表于 2016-1-22 22:52:36
先用钻头钻差不多,再用键槽铣刀清底。
润泽工具 发表于 2016-2-22 17:33:25
用大叠型角平底铣刀加工 效果会好很多
钴领刀具 发表于 2016-2-24 16:55:32
直径偏小的铣刀,绕铣会好些,或双顶尖的钻头不可以吗
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 在铝件上钻孔要用什么铣刀?
