请教:超出零件尺寸极限的量规是按照什么标准设定的?
有一塞规,其通止规的极限尺寸都超出了其测量尺寸的极限,如附图1所示,而按照GB/T1957-2006《光滑极限量规 技术条件》,量规的尺寸极限是不该超出工件尺寸极限的,如附图2、3所示请教:超出零件尺寸极限的量规是按照什么标准设定的?
没见过这种标准的量具,按标准设计应该是通规φ5.986<0/-0.0014>,止规φ5.995<0/-0.0014>,磨损极限为5.983 显然是按照人家内部标准,还可能是内部也没有标准设计者自己说了算 请使用此附件计算即可 呵呵,很多塞规都是设计者拍脑袋定的 楼主好像用到的量具,检具蛮多的啊 455090392 发表于 2016-1-22 19:00 static/image/common/back.gif
楼主好像用到的量具,检具蛮多的啊
自己搞的吗??
vsunguojunv 发表于 2016-1-22 08:36 static/image/common/back.gif
请使用此附件计算即可
国标
楼主你好:
已知零件的设计要求尺寸公差,需设定通止规的尺寸公差,大致原则如下,供参考:
1、结合零件的生产量,设定检验频次。
2、对全检:通止规的尺寸公差较零件的尺寸公差略微严苛即可。
3、对抽检:请问客户端的不良率要求是多少及贵公司是否有实施6西格玛管理等,通止规的检出公差带宽度可能就为设计要求的3/4、2/3等。
以上,谢谢!
我认为是设计人员圆整过的数据,
