今天拆了个小齿轮泵
今天车间一个打油泵坏了 拆了下来看看 原来是齿轮泵磨损了 不过这种齿轮泵的设计让我增长了知识!这是个小功率小齿轮泵 我觉得特别的地方在于其一:泵体由三块薄板靠三个销子与三个销孔的过盈配合来达到紧贴在一起的(这种结构在以前我是绝对不敢相信的)
其二:这三块薄板构成了齿轮泵的内腔 中间的板是内腔 上下板是负责密封齿轮端面 特别之处在于中间板跟上板以及中间板跟下板之间的密封竟然没有密封O型圈 靠的是两个金属面直接密封的(这个结构在以前也是不敢想象的)
看来有的时候经验真的很有用很有用 过盈连接,硬密封。 少说一点,外密封直接靠面密封很早就有了;进油腔和出油腔密封看过哇 上个图瞧瞧? 一面两个销子。 浅川 发表于 2016-1-19 14:01 static/image/common/back.gif
过盈连接,硬密封。
是的就是这种形式 kingreader 发表于 2016-1-19 14:01 static/image/common/back.gif
这样的话 面密封面的粗糙度那不是要很小很小呀 张聋子 发表于 2016-1-19 14:07 static/image/common/back.gif
一面两个销子。
大侠语言太高深 我暂时理解不了你的深意 轩辕相濡 发表于 2016-1-19 14:17 static/image/common/back.gif
大侠语言太高深 我暂时理解不了你的深意
恩恩其中一个不是定位销 是被动齿轮的轴:D 能不能发图看看呢?我这边也有齿轮泵,抽空也解剖一个上来
