离荣尽生 发表于 2016-1-18 19:49:21
尺寸链中增环减环的选择
工序如图所示,为什么工序尺寸A2为减环。增大它的半径如何导致封闭环A0变大?求指点
离荣尽生 发表于 2016-1-18 19:53:00
可不可以这么理解,如果A2的尺寸变大,插削到A1尺寸时,插削量变小,然后磨孔A3的尺寸与A2无关,则最后A0的尺寸等于A3的尺寸加上插削的尺寸,因为插削尺寸变小了,所有A0变小了
开口扳手 发表于 2016-1-18 23:11:51
首先说明一下:我对你的问题的讨论停留在尺寸链上也即图(b),不对具体加工对象(齿轮,盘盖或钣金)进行讨论
我的一般是这么去理解尺寸链的:增环还是减环是有了封闭环之后才去讨论的东西,既然A0为封闭环,而现在讨论的是为什么A2是减环?那好,我们假设A1、A3是定值,那么A0大小就是由A2来决定的了,当A2增大时,而A1、A3又不变,自然A0就要减小了,所以A2为减环
以上只是我日常公差分析时用的方法,具体是不是和课本上一样的已经不太记得了。。。
离荣尽生 发表于 2016-1-19 08:09:20
开口扳手 发表于 2016-1-18 23:11 static/image/common/back.gif
我想问的就是A2的增大怎么导致A0的减小。
感恩的心xl 发表于 2016-1-19 08:35:16
学习
A0+A2=A1+A3。
或者通过箭头的方向
离荣尽生 发表于 2016-1-19 08:45:43
活得精神 发表于 2016-1-19 08:43 static/image/common/back.gif
A0+A2=A1+A3。
或者通过箭头的方向
大侠,,,方向是各人定的啊,为什么A2增大A0就减小。。这才是我想问的。
活得精神 发表于 2016-1-19 08:53:35
离荣尽生 发表于 2016-1-19 08:45 static/image/common/back.gif
尺寸链跟加工工艺有关。
我提供一下之前在学校的解题思路。
在明确哪一个是封闭环后,画个尺寸链,你就会发现,A0的方向只能和A2的方向一样。
离荣尽生 发表于 2016-1-19 09:01:01
活得精神 发表于 2016-1-19 08:53 static/image/common/back.gif
尺寸链跟加工工艺有关。
我提供一下之前在学校的解题思路。
在明确哪一个是封闭环后,画个尺寸链,你就 ...
插槽的时候应该是从圆的边线定位然后插削吧,不是从圆心开始?
麦兜大侠 发表于 2016-1-19 09:03:10
学习一下
查看完整版本: 尺寸链中增环减环的选择
