拓跋焘套 发表于 2016-1-18 11:38:05
请教,外球面轴承都是都是怎么安装的
外球面轴承要是靠外圈的球面进行调心,那轴承外圈是怎样固定的呢,还有就是轴承调心过程中,轴承会倾斜角度,那轴承轴向是怎么样固定的呢,谢谢
拓跋焘套 发表于 2016-1-18 12:58:26
为什么没有人回我呢
shaokuang 发表于 2016-1-18 13:08:54
轴承座上一边有台阶,轴承外圈上有销子,你拆一个实物就知道了。
刘嵩 发表于 2016-1-18 13:12:16
调心轴承一般是不能超过3度,外圈是垂直装入轴承座的,然后摆正(这就好比一个大R一个小R 小R可以套大R里,然后一转,小R和小R配合),外圈与轴承座之间有油沟,和油孔。
外圈与轴承座直接的摩擦系数大很多,滚动轴承摩擦又很小,所以只能是轴承内外圈直接旋转,有径向力的时候,是外圈与轴承座调心。
默笑沧海 发表于 2016-1-18 13:25:12
外球面球轴承很少直接买来使用,因为买来还得配轴承座,外球面球轴承的轴承座小批量的话尺寸比较难保证,而且也比直接购买轴承座要贵,所以一般都带轴承座购买,有立式座、方形座、菱形座、滑块座、环形座、悬挂式座、悬吊式座,及各种冲压座等,已经可以满足绝大多数使用条件。
拓跋焘套 发表于 2016-1-18 13:33:25
shaokuang 发表于 2016-1-18 13:08 static/image/common/back.gif
谢谢,我这里没有实物啊,所以只是自己在网上搜搜看
拓跋焘套 发表于 2016-1-18 13:44:21
刘嵩 发表于 2016-1-18 13:12 static/image/common/back.gif
调心轴承一般是不能超过3度,外圈是垂直装入轴承座的,然后摆正(这就好比一个大R一个小R 小R可以套大R里, ...
谢谢,是不是轴承座上和外球面轴承配合的面是和外球面轴承外圈球面一样都是球面,然后调心时,轴承外圈和轴承座之间没有相对运动,轴承内圈和外圈会有相对运动调心,?还望师傅指点指点
拓跋焘套 发表于 2016-1-18 13:47:27
默笑沧海 发表于 2016-1-18 13:25 static/image/common/back.gif
外球面球轴承很少直接买来使用,因为买来还得配轴承座,外球面球轴承的轴承座小批量的话尺寸比较难保证,而 ...
谢谢,那就是说如果这样的轴承装在箱体类零件的轴承孔中,必须要配一个相应的轴承座,然后轴承和轴承座一起装进箱体类零件中?
17567410 发表于 2016-1-18 14:34:53
上边的相当是轴承座,把下边的(相当是轴承)那个从那个口里放进去!转平就OK了!
工兵09 发表于 2016-1-18 14:38:42
拓跋焘套 发表于 2016-1-18 13:47 static/image/common/back.gif
谢谢,那就是说如果这样的轴承装在箱体类零件的轴承孔中,必须要配一个相应的轴承座,然后轴承和轴承座一 ...
是的,箱体类应该根据承载和转速选择调心球轴承或调心滚子轴承。外球面轴承一般用在精度要求不高,结构较开放的场合,貌似最早用于农机,貌似要找方形孔的都有
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教,外球面轴承都是都是怎么安装的
