轴套装配请教y
公司产品装配,轴套往轴承箱上装,轴套300的外径,装配间隙直径方向0.03mm,孔和轴套外径的椭圆度5个微米左右,由于是水平吊装,很不好装,因为精度要求比较高,不敢用力往里敲,想请教下各位有没有好的方法。 用压力机压装。 海燕ZHpf 发表于 2016-1-17 21:46 static/image/common/back.gif用压力机压装。
没有这方面经验,想问下,因为是横向航车吊着装,压力机的话如果水平没找好的话,不会压坏工件吧?
精密装配,或者要有专用工具,或者要有手艺极高的老技工。说道理是没用的,关键是操作技术。另外,设计时对这个问题就要有预见,要为工艺措施创造条件。 水平方向的话应该做个调节支架吧,再用压力机装,这个设计工件的时候应该都考虑好的 可针对产品设计导向工装进行导向定位,再设计制作安装工装(工具)进行安装,希望能帮到你 hao
