xxjxgcs 发表于 2016-1-16 16:09:34
玻璃门为什么莫名碎掉?
今天中午公司办公楼自动玻璃门的玻璃莫名碎掉了,搞不懂什么原因,百度一下说是"预应力"发生改变。。。
请大家一起讨论下究竟是什么原因引起的,具体的破坏原理是什么?
大陆架 发表于 2016-1-16 16:16:41
裂的地方一开始就有微细裂痕,疲劳到了一定限度,就完全裂了。
2266998 发表于 2016-1-16 16:19:22
钢化玻璃是经过热处理的,但跟钢材热处理是俩概念,热处理以后,有内应力,这个跟钢类似,但因为非金属材料的特殊性,其平面上有一个或者两个敏感点,你不撞击这几个点,一般不会碎裂,有些旋转门,开始是没有问题的,但随着支撑结构体的变形,最终应力触及到了这些敏感点,就是所谓的静态碎裂,一般发生在低档不重要的玻璃结构体上,而幕墙,汽车风挡,极少发生,就是炼制过程非常严格,
花无百日红 发表于 2016-1-16 16:56:11
想起来我以前的公司 那个玻璃 每天周有裂的,换了再裂不断循环,我自己看过四周都用玻璃胶,没有什么挤压情况出现,主要原因还是主结构的问题,跟玻璃没什么关系,坏的都是办公室内部隔断的 ,外面的幕墙 没坏过
oldpipe 发表于 2016-1-16 17:44:21
花无百日红 发表于 2016-1-16 16:56 static/image/common/back.gif
想起来我以前的公司 那个玻璃 每天周有裂的,换了再裂不断循环,我自己看过四周都用玻璃胶,没有什么挤压情 ...
三楼说的是。 内隔断一般是轻钢龙骨或木制结构,自身刚性不好,稍有扰动——例如风、楼外道路上有重型车走过等,都有可能造成振动,振幅超过玻璃弹性变形范围,必然碎裂。
negtive 发表于 2016-1-16 18:51:09
2266998 发表于 2016-1-16 16:19 static/image/common/back.gif
钢化玻璃是经过热处理的,但跟钢材热处理是俩概念,热处理以后,有内应力,这个跟钢类似,但因为非金属材料 ...
媳妇单位的幕墙正在一块块换呢,估计这楼的采购要悲剧。
这个敏感点是不是跟冷却降温的方向有关系,中间最后冷就做出高铁那种安全玻璃?边上冷就是钢化玻璃?还有就是弧面的这种那个死点在哪呢
这个我想到以前武侠片里面专门打碎别人兵器的,就是找那么一个点。八爷,这个特殊性是什么,非金属材料结晶的各向异性?
应该是购买价格不同
万千汇 发表于 2016-1-16 23:52:51
钢化玻璃是会自爆的,原因是玻璃内有一种杂质,具体名称忘了,时间长了会结晶变大,大到一定程度,玻璃就会自爆。钢化玻璃面积越大厚度越厚,越容易自爆。
查看完整版本: 玻璃门为什么莫名碎掉?
