孙建浩 发表于 2016-1-15 10:59:28
蜗杆减速器蜗杆固定端的两对轴承用背对背还是面对面安装?
如果用面对面安装,两个轴承中间需要加弹性垫圈之类的那?
机械走一圈 发表于 2016-1-15 11:45:39
我一直是这样安装的如果力大了卡簧改成油封盖
yc1990717120 发表于 2016-1-15 13:17:16
楼主,你好:
      对于一端并联的角接触滚子轴承采用背靠背还是面对面,我处仅有一项考量:便于调整游隙。
      按照图示结构我会采用面对面(与图相反)的放置方式、另端盖之间要加橡胶垫圈。此处就不多解释了。
      另该手工图以及2楼的绘图均有少量绘图问题,请两位自己检查以下。
      以上,谢谢!
Pascal 发表于 2016-1-15 13:51:20
yc1990717120 发表于 2016-1-15 13:17 static/image/common/back.gif
楼主,你好:
      对于一端并联的角接触滚子轴承采用背靠背还是面对面,我处仅有一项考量:便于调整游 ...
LZ图中是圆锥轴承。
“角接触滚子轴承”是另外一种轴承。
王力wangli 发表于 2016-1-15 15:51:30
图上表示的应该是对了
楼主,你好:
1.上面2张图全是圆锥轴承。
2. 角接触滚子轴承可以见这个链接
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=435126
光缆机械zsy 发表于 2016-1-18 17:23:55
三楼正解
查看完整版本: 蜗杆减速器蜗杆固定端的两对轴承用背对背还是面对面安装?
