法兰密封求助
如图所示,我想利用高温废气给容器内的高压气体进行加热,
用什么办法能让顶盖与下部俩处密封面同时密封(图示是简图,基本结构就是这样,不要告诉我大改结构,领导不容许,但密封方式可以改)
急 大家赶紧帮帮忙 考虑到加工精度,目前只能有一处可以密封 顶盖与下部俩处密封面同时密封,用钢纸垫+密封胶。 海燕ZHpf 发表于 2016-1-14 21:56 static/image/common/back.gif
能耐压多少 金属包垫片能耐压15MPA。 直径多大? 为什么不分开,单独密封呢?各密封各的。 中间能不能改成O型圈密封外圈用金属缠绕垫不知道温度有多高 不过耐高温的O型圈适用范围可到200℃
想办法在绿色区域密封可好,至少这样有重力G的作用下,即使漏气,水汽也不会上跑················【给我10分:lol】
10MPa的气体 属于高压容器了,楼主你这底面直角的高压容器是如何达到耐压10MPa的?
