求问一种气缸~
如图 一根轴平时旋转 停下时内部需要通气(箭头方向)
有没有哪种气缸可以做到在轴旋转的时候分离(约5mm左右), 轴静止后 气缸工作伸出杆给轴充气?(有点像离合器)
主要手动开关 几秒钟就行 压力0.3-0.7MPa 1小时工作个1次 对密封要求也不高 整体要求都比较低
之前考虑旋转接头一直连着, 但是成本太高, 速度又不达标 。现在考虑分体式的供气。 此路是否行得通?
求有经验的社友指点一二:lol
festo气缸有中空轴的气缸 既然对密封要求不高,你自己设计一个不就完了,轴端做成内锥度,外部气管做成外锥度,气缸传动 默笑沧海 发表于 2016-1-13 15:20 static/image/common/back.gif
现在用的就是自制的非标件 当然有现成的最好啦
气缸带动一个塞子,充气的时候压上去,配密封就可以了吧 不太明白 zgy1025 发表于 2016-1-13 15:47 static/image/common/back.gif
差不多就这意思 漏点气也无所谓的
说白一点就是一边走完5mm行程一边放气。。。放的气充到轴的孔里 所以气缸杆应该是要空心的:lol
很简单的
:) 充完气气缸就返回了?那轴旋转的时候轴里面的气不是一直在漏?如果为了保证轴旋转是内部有正压不吸入灰尘,最好还是用旋转接头,不过4000转是有点高。
