熔断器底座烧毁什么原因
各位大侠好,在下想明白一件事,我用的一台电炉子上的熔断器(RT18-32)在使用过程中,中间的熔断体(Φ10x38,20A)没烧断,而熔断器底座(额定电流32A)烧毁了,断路保护(25A)的跳闸了。在这些东西中间,熔断体的额定电流最低,熔断器底座的额定电流最高,为什么烧坏的是熔断器底座呢?
图片中这个是我换的第二个(在试用的时候温升有点吓人,用手摸外壳烫手),之前那个烧毁了。
现在我的对策是延长升温时间,那样子电流控制在18A以下,熔断器温升稍小一点点,我想问一下大侠们,之前的问题出在什么地方?
机器参数有:电炉加热元件为三角形接法,加热功率为12KW,电压为380V,加热时间可以自己定,我现在定的10s升温 1℃(之前是6s升温1℃)。
接触不良,接触电阻大造成的 绝缘性本身在极限,电压不稳时会击穿它的 本帖最后由 kingreader 于 2016-1-12 13:01 编辑
熔断器没烧,熔断器座烧坏,看你进线上燃烧痕迹,判断熔断器壳买的太垃圾;正常情况下,只要熔断器不烧坏,壳是不可能烧掉的,就算接线松动,熔断器也应该烧断,加上你说壳升温过快,那就说明问题了。 你得先确定你的熔断器是真货,符合标准,参数实打实的;如果是假货,参数虚标,那什么事情都有可能发生 对于这类无法自己认定是不是原厂的东西大伙有什么好的办法鉴定出来采购回来的东西是原厂的呢??或者有什么办法可以直接鉴定出是否真正是合格的东西?? 接触不良? 线的连接可能存在松动,烧掉的那项电流就大了, 熔断器的检测应该有成熟办法吧?
LZ去了解一下啊。 国产的吧,?
