猴子Mec 发表于 2016-1-9 11:02:10
精密加工问题
需要在一块已加工好的平板上加工一个凹坑,效果类似下图:
凹坑直径8-10mm,深度只有几个微米
想问一下各位,什么样的刀具、设备可以完成这样的加工任务?
在深度方向上的进给要求较高,应采用什么控制和驱动方法?
LIAOYAO 发表于 2016-1-9 11:38:31
送到加工坊就全解决了,接着就是给银子取货。
小花0324 发表于 2016-1-9 11:41:26
不知道你的精度要求是多少?
懂点液压 发表于 2016-1-9 11:59:50
有硬件的前提下,加工没有什么困难的,
wuql02 发表于 2016-1-9 12:45:15
一般情况下做不到。你这个重新装夹有误差,除非加工面的时候直接加工出来中间的槽。这是一点
另外一点,你的Z轴精度太高,基本上对刀然后加工都在1-10s了
honeyzm 发表于 2016-1-9 13:05:29
几微米?我是不是拿个锤子敲一下就好了?:lol
蒋涛7207 发表于 2016-1-9 13:11:37
为嘛不在加工坑之前表面留量随便压个坑 再磨两端面呢?
上海荣皋rg 发表于 2016-1-14 15:31:15
看了你的图,我们是能做微米级的孔,但是你这个孔是不打穿的,直径比较大。这个需要沟通方案,以及你的其它全部参数都要有。才行。上海荣皋激光
铁马金雕 发表于 2016-1-15 08:11:08
定中心以后做一个研磨棒加手动铣床上,金刚石微粉研磨就行了,少研磨多测量
机加小牛 发表于 2016-1-15 16:50:17
达到微米级别的设备 或者研磨
实验的话 研磨靠谱些
产品还是找设备吧
查看完整版本: 精密加工问题
