漫步1987 发表于 2016-1-8 14:25:09
请教:在零件圆柱面上均布孔的加工
一个连接件,它的圆柱面上有三个螺纹孔,三孔轴线互成120°,在平面有四个圆周均布螺纹孔,两组孔有相对角度关系。外协的加工厂做了两次,都不合格,后来上加工中心还是不合格。平面上的四孔没问题,但圆柱面上的三孔角度偏差太大,而且三孔其中一孔与四孔其中一孔之间的相对角度(45°)目测也差了好几度,导致连接件与其他零件不能安装或者安装错位。请教各位,这种零件的加工需要专门的夹具吗?如果不好加工,请大家在零件设计上提一些修改意见
rv张 发表于 2016-1-8 14:33:00
你这种设计,我也经常用到。但是好像在加工上没出现什么问题啊。这种圆周均布孔加工问题不难啊
biudiu 发表于 2016-1-8 14:43:45
带有动力刀塔的数控车,直接就干了
冷月梧桐 发表于 2016-1-8 14:48:33
陈年老帖了,先干四个孔,按四个孔为基准加工三个孔,量一般就弄一个手动工装,量大就上个自动夹具
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod ... 6588&extra=page%3D1
wuql02 发表于 2016-1-8 14:50:59
铣床有分度头的啊,精度高的就放上去搞一下。精度不高直接划线也可以找到,
冰点9988 发表于 2016-1-8 15:03:59
我看我以前公司的同事做,很简单的啊
一击脱离 发表于 2016-1-8 15:04:38
我没接触过加工,不理解这有什么难的,你说目测都看得出来差好几度,我就不明白了这加工中心的精度还不如目测?
漫步1987 发表于 2016-1-8 15:08:10
一击脱离 发表于 2016-1-8 15:04 static/image/common/back.gif
我没接触过加工,不理解这有什么难的,你说目测都看得出来差好几度,我就不明白了这加工中心的精度还不如目 ...
所以我也很不理解啊,为什么做了三次都做不好
漫步1987 发表于 2016-1-8 15:15:41
biudiu 发表于 2016-1-8 14:43 static/image/common/back.gif
带有动力刀塔的数控车,直接就干了
我也是想到用这个带定角度的不是什么难事,也不知道加工厂怎么搞的
漫步1987 发表于 2016-1-8 15:17:19
wuql02 发表于 2016-1-8 14:50 static/image/common/back.gif
搞了三次都搞不好,我都开始怀疑我自己设计有问题了,所以才来请教
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 请教:在零件圆柱面上均布孔的加工
