wugamp 发表于 2016-1-7 14:49:55
这个丝杆的计算对吗?
步进电机输出扭矩 1.2Nm,带动一个 1605 的丝杆,问丝杆的拉力能有多大?
我这样计算:
丝杆半径8mm,用 1.2Nm 折算,就是 150N(1.2 *1000mm / 8mm),即在丝杆边缘的扭力是150N。
丝杆转一圈的行程是 3.14 * 16 = 50mm,螺距5mm,相当于前进50mm上升5mm,
因此拉力是 150 * (50 / 5) = 1500N。
但上述计算结果和实际差异很大。
请问哪里错了?谢谢!
/_cast_王珂 发表于 2016-1-7 15:14:01
没错吧,电机输出匀速扭矩状态下    就是 F=扭矩*2000*3.14*各部分效率/导程
效率1的时候,就是1500.
查看完整版本: 这个丝杆的计算对吗?
