sun879412122 发表于 2016-1-7 00:57:49
本人大一机械的学生,求助!
老师要做一个自行车棚物件,关于一个顶棚长160,宽120三根立柱高85的棚子,怎么计算最大能承受的积雪???还有风力???急求,谢谢了!马上就上交了,查了好多资料积雪载荷,还是求不出。。谁能帮忙算一下?
xiao康 发表于 2016-1-7 07:43:13
这个属于材料力学的问题,材料没给出来,不同材料的承受能力不同,同为大学生,但我到大四了老师都没给我们出过这样的题目,建议楼主看看材料力学
sun879412122 发表于 2016-1-7 09:30:38
xiao康 发表于 2016-1-7 07:43 static/image/common/back.gif
这个属于材料力学的问题,材料没给出来,不同材料的承受能力不同,同为大学生,但我到大四了老师都没给我们 ...
好吧,谢谢了哈
aibeifeng520 发表于 2016-1-7 10:34:25
这个积雪载荷只是参考,当地历年来最大的积雪厚度,每个地方的气候不同,这个要根据地区来定,就像每个地方的气候,天气预都大有不同。如果找不到的话你假设一个积雪厚度,老师总不能挑吧,知道积雪厚度,你车棚上的表面积根据你的设计参数可以计算,那么就可以计算积雪载荷了。风力也是如此,找到参考数据就可以了。就像建筑工程师设计建筑,也是要参考当地的气候、风力、地震等等的数据来设计的。
hc2003 发表于 2016-1-7 10:38:29
要求不高的话,参照附近的单位 弄一个得了,一个棚子而已
余存 发表于 2016-1-7 11:15:58
这种东西一般老师不会较真的,我交夹具论文的时候,老师也就是看看格式,大概尺寸数据什么的,有点料就行了。个人建议你选好材料用SW做个受力分析什么的,表达下你的想法,就行了。
duduxiaozi32 发表于 2016-1-7 11:32:32
最快的方法,网上找一个做车棚的厂家,看一下他家的架构,选一个自己喜欢的,然后做个模型。打电话给顶棚厂家询问顶棚材料性能参数,根据当地降雪量和风力算出所承受的最大平均力,在乘上一个安全系数,将得到的计算力带入有限元(之前要把材料参数输入好),然后看一下是否小于许用应力,符合就OK啦,不符合看一下最大应力点,架构上加强一下就OK啦。
然后就是架构的细节了,表面防锈处理,连接方式。
还有就是地基施工方法,可以参考公路的规定,使用什么水泥啦,预埋深度,地基夯实啦等等。
舍与得丿 发表于 2016-1-7 11:37:51
建议看看材料力学和理论力学的书籍,画个受力分析简图,按照书上的公式套用的计算一下,只要计算结果不是太离谱,交给老师是没问题的。 你才大一,这个有点超出你的学习范围了,应该到大二学完再说的。老师估计也只是想让你熟悉下公式,计算的套入。
菊花爆满山-34 发表于 2016-1-7 11:48:43
可能是老师这样认为你们刚高中毕业,相关知识还没有忘记得那么快,所以就让你们自己提前学大学的专业知识吧
感恩的心xl 发表于 2016-1-7 12:06:20
力学上面的东西
查看完整版本: 本人大一机械的学生,求助!
