减压阀原理,思考和疑问
大家好,在这里请教个问题。减压阀顾名思义,就是将输入端的压力降低。在液压阀中有流量时,它的减压原理还能够考虑的明白,是通过阀芯开口度莱控制出口压力。但是当没有流量时,它的出口压力是靠什么来降低的?个人觉得这是出口压力应该等于入口压力,但实际是减压后的压力。这是为什么呢?我看的系统图里的减压阀为三通减压阀,个人认为阀里肯定有个泄流孔,即使在负载不动作的时候,阀里应该有一小股油在不停的流动,才能够保持出口压力的降低。但是后来拆气动三联件的时候,发现气动减压阀里并没有泄流的小孔,但是他的出口压力是降低的。
哪位大侠可以指点小弟一二~~~在此先谢过了 液体流动才会产生压差, yacha 对啊,但是当减压阀内没有流体流动时,为什么他的出口压力还能保持在一个较低的值 减压阀是将管路系统的压力设定在一个数值以内,减压阀的入口压力高,输出压力稳定低于设定数值。
它的原理是在出口端设置一个气压顶动弹簧,弹簧链接一个阀口关闭减压阀进出口流通,当出口相通压力到达某数值使压缩弹簧,关闭阀口,进入口跟输出口不通,所以能形成输入压力高,输出低。当输出端压力降低阀口又打开供压 6楼正解。。 6楼高明 六楼回答的好 wuql02 发表于 2016-1-7 09:02 static/image/common/back.gif
它的原理 ...
厉害
气动三联件也是有泄漏空的,你在线的时候调压力,就会发现有泄气的地方了,在减压阀的上面
