缘浅 发表于 2016-1-6 19:37:57
cad图形放大但是标注的尺寸显示不会变
cad图形放大但是标注的尺寸显示不会变,怎么设置。如画一个矩形100*100,放大后实际量取显示200,但是显示仍是100
冷月梧桐 发表于 2016-1-6 19:55:36
我记得是缩放图框,就是外部参照物应该是可行的
c592546588 发表于 2016-1-6 20:07:50
你有没有打散标注没有的话一般来说不会的,你要么就是放大缩小命令,要么就是快捷键D来更改
寂静天花板 发表于 2016-1-6 20:31:03
标注比例变更
三八大盖 发表于 2016-1-6 21:05:20
标注的时候输入命令t,然后手动输入尺寸,这样无论你怎样放大或者缩小图样,他的标注尺寸也不是变化。
fangziruo 发表于 2016-1-6 23:07:17
一如机械深似海
莫道天凉好个秋 发表于 2016-1-7 07:36:48
特性里边有一个主单位/标注线性比例,放大几倍就改成1/几好了
鑫森淼炎垚 发表于 2016-1-7 08:36:06
修改标注样式即可。
缘浅 发表于 2016-1-7 20:40:56
冷月梧桐 发表于 2016-1-6 19:55 static/image/common/back.gif
怎么操作呢
缘浅 发表于 2016-1-7 20:41:18
c592546588 发表于 2016-1-6 20:07 static/image/common/back.gif
用sc不行
查看完整版本: cad图形放大但是标注的尺寸显示不会变
