钻完沉头孔,最小壁厚留多少合适,老是怕会弄破
最近在设计一个工装,要求尽可能的小,但发现每次攻螺纹孔要占很大空间(相对功能部分而言),特别是沉头孔。求大侠指点:钻完沉头孔,最小壁厚留多少合适,老是怕会弄破。谢谢各位。 沉头孔就算破啦,也不影响使用,所以我觉得从视觉上考虑,最薄位置不要低于螺纹直径的一半 wo103838 发表于 2016-1-4 07:15 static/image/common/back.gif沉头孔就算破啦,也不影响使用,所以我觉得从视觉上考虑,最薄位置不要低于螺纹直径的一半
谢谢回答 我不是大侠,不过当初参加全国大学生竞赛的时候,我们小车零件中最小的壁厚好些是1.5还是2这个忘了,那个是m4的螺纹孔。附带说一句,对我们这些新手来说,学习要不耻下问 最薄位置不要低于螺纹直径的一半 楼主应该说的是六角杯头螺栓的沉孔吧?锥形沉头孔,对壁厚要求已经比较低了 要校验连接的强度,这个在机械设计的书上都有 一般厚度不能低于2毫米吧 1毫米不好下刀容易加工坏
