你想要的,不一定是你要的!
x工问我:有没有直径十八,长度二百以上的高速钢钻头?这问题问我?回答还是一样的第一百次的回复:你要的这个,花钱,马上就有!
不行,急用的。
那也不成啊,地主家也没……余……粮……啊……!
您想想办法吧!
我也没养个猴,拔根猴毛吹下帮你变出来啊…… 你说你要干嘛吧!
就是在某工装上钻个压紧螺丝孔。
我一听知道了八成:那看看设计图吧,模拟下……
一阵捣鼓,看着不对劲。
测了下,就说:去现场看下,还能这么放?
现场一看,果然空间比图纸大的多。也不知道是什么人设计的。
我捂嘴笑了一下,问,还要那钻头吗?
要哇!不钻孔,不能在这机床用。
那你这是要钻头呢?还是要钻头呢?
你是要钻孔,但不一定是要你想的那一个尺寸一个规格!是吧?
是!但好像不是!
你想要的,并不是你必须要的!还是有可能有兼容的!比如,这台设备上有一支浅孔钻看起来很短,但你的条件发生了变化,可以用这台设备上的另加长刀柄安装后加工,估计十分钟内加工完!资源就在手里,比找我去选个加长钻头,你去申请采购,大概用三天时间,快的多了吧?!
思维定式害死人啊:) 感觉对我们这种新手来说,暂时是没勇气做这些事的,等以后知识完善、经验丰富了再做:lol 思维定式, 可以把问题说清楚些,看看有没有别的办法 机器人55555 发表于 2016-1-4 12:33 static/image/common/back.gif
可以把问题说清楚些,看看有没有别的办法
是啊,如果一开始就问我在什么地方,有什么问题,要达到什么目标,会快捷很多。
其实,在这之前有过类似的事情,结果刀具买来了,我已经解决那问题一个月了。
不是想批评谁,只是想说明,我们都可能有错误,特别是年轻的时候,所以我们更要找到不正确,不足之处,并改进方式!
还是那句话:我们不缺乏解决问题的能力,更需要发现问题的能力!
共勉!!!
