图示焊接支架,焊接后变形如何,能否满足要求?请各位帮帮忙
如图,用型材和钢板焊接的支架,型材为100×100×5方管和100×50×5矩形管,钢板长2350mm,宽950mm,厚度30mm,钢板底部和型材框架焊接,钢板预先加工过的,平面度误差±0.03mm,上表面有两个槽,槽宽30mm,深3mm,直线度误差±0.03mm,如图绿色部分,钢板和型材材料均为Q235,焊接角焊高为5mm,我现在不确定焊接后钢板的平面度还能满足要求吗?还有槽的直线度误差,焊接时应该如何控制?如果不行是不是焊接完后再加工钢板,但我担心焊后上龙门加工支架会发颤,毕竟型材为薄壁件,大家帮忙看看,谢谢了!如果是我设计的话会尽量不用焊接装配,那样变形无法控制,后期处理比较麻烦。
如果非要焊接的话也是可也加工的,再焊接之后在钢板下面制作一个支撑块(目测钻床上附带的那个小工作台能用)
在加工精度要求低的地方压紧再加工。加工完成后掉头在加工6个钢管保证尺寸和平行度。
焊接都会有变形, 这就是为什么要有工艺基础才能做设计的原因,你们厂里加工的师傅没有吗?你搞出这个样子就是骑在龙门铣上能不变形?
首先,板要分正反,分出正反才能焊到框上,然后把框的四脚垫起来,把焊上板的整个框,放到铣床上加工,加工完在焊腿。 你这几个 腿之中间不用加横撑吗! 刘嵩 发表于 2016-1-1 14:56
这就是为什么要有工艺基础才能做设计的原因,你们厂里加工的师傅没有吗?你搞出这个样子就是骑在龙门铣上能 ...
谢谢,您说的将四个脚垫起来,是找垫板和框架固定住,还是只是垫起来就行了,垫板有平面度要求吗?还有平板和框架焊完加工后,如果再焊腿框架和平板的整体就会不变形吗? 刘嵩 发表于 2016-1-1 14:56
谢谢,您说的将四个脚垫起来,是找垫板和框架固定住,还是只是垫起来就行了,垫板有平面度要求吗?还有平板和框架焊完加工后,如果再焊腿框架和平板的整体就会不变形吗? lgt 发表于 2016-1-1 15:57 static/image/common/back.gif
谢谢,您说的将四个脚垫起来,是找垫板和框架固定住,还是只是垫起来就行了,垫板有平面度要求吗?还有平 ...
如果平板是预先加工好的,那就要根据你这个平台是干什么的,载荷情况,考虑另外的固定方法;
如果可以在平台焊接好了之后,再去整平平板+开槽,龙门铣能搞定、达到指标么?
我建议是平板预先加工,平板和支架之间使用非焊接的固定方式,还可以设计调平结构,便于拆卸、运输。
WUHANLIST 发表于 2016-1-1 14:57 static/image/common/back.gif
你这几个 腿之中间不用加横撑吗!
先把支腿拿掉,上刨铣床加工完后,再装支腿,不过这回不是焊接而是螺栓紧固。加上支腿上刨铣床实在没法固定,加工振动频率高,过中间易弯曲。
你这几个 腿之中间不用加横撑吗!
腿之间肯定要加横梁的,我省略了没画而已,但我觉得上龙门还是会发颤,我比较关心的是平板的平面度问题
