请问这样测量硬度准确吗
如图是已经热处理过的螺母,(我也用同样的方法测量未热处理的螺母,)
我测螺丝的硬度要求是HRC22~32;
而这种螺母的端面太小,估计测量也不准确;
现在的未热处理和已经热处理的螺母,
硬度都达不到要求;(如果是按照HRC22~32的话)
请问这样测量硬度准确吗?
如果不准确,该如何测量?
用里氏硬度计应该可以直接测吧 守望星痕 发表于 2015-12-31 16:46 static/image/common/back.gif
用里氏硬度计应该可以直接测吧
只是替别人测量的,而且也没里氏硬度计;
用里氏硬度计应该可以直接测吧
按一下钮,叮咚打击一下?
是否先拿一个硬度标准件测试下,看看准不准。
有标准样快吧 先校一下 可以拿~硬度计测试么? 压铆螺母 怎么能这样测硬度,要平躺着测量 这是洛氏硬度计,金刚石头的,应该是准确的,外圆表面也只能这样测。
