zlh19871029 发表于 2015-12-30 16:01:41
层深的概念是渗碳才有的么?
经常看图纸上说层深,但是又没有说渗碳了,是不是有了层深就一定是渗碳了呢?
shaokuang 发表于 2015-12-30 16:11:05
普通淬火也有层深的
kuailin 发表于 2015-12-30 16:42:11
大尺寸的淬火件一般是淬不透的,所以有层深的概念,另外有些件需要表面硬,内部韧的,也就有层深的概念了
zhanglianbin 发表于 2015-12-30 17:33:12
反正我接触的小模数行业是没有这个概念的
三脚猫 发表于 2015-12-31 12:09:20
表面淬火有层深
化学热处理有层深
IvesXu 发表于 2016-1-8 11:11:35
你上传的2张图片跟据技术要求判断都应该为渗碳淬火回火处理工艺。有时候case hardened 就被直接翻译为渗碳。普通的淬火有的只是由表及里的一个硬度降低的梯度,不能算为层深。层深检测都有一个界限硬度值作为基准,就像你第二张图片里面的550HV1即表示用维氏硬度计1KG力进行测试,由表及里硬度至550HV的地方即为层深。
查看完整版本: 层深的概念是渗碳才有的么?
