烟火5206 发表于 2015-12-30 15:57:43
关于浓硫酸搅拌的请教。
本人遇到一个问题,烦劳各位能人志士给予解答。
       浓硫酸怎么搅拌?大型的硫酸桶,混合了硫酸和其他金属,例如废旧铁 铜 之类的。为了溶解 稀释 且不造成凝固。本人已绞尽脑筋,才疏学浅想不到办法。:'(
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-12-30 16:11:33
用溢流槽,配合耐酸泵,应该可以实现
seebb 发表于 2015-12-30 16:28:02
是否可以参考混凝土搅拌车?
去缸活塞泵 发表于 2015-12-30 16:32:09
小作坊上大设备不划算,人工搅拌还是换小桶吧
烟火5206 发表于 2015-12-30 16:42:38
现在呢,不是大小设备的事情。就是这个问题把我难住了,也被几个同行笑话。为此,请教您,是否有类似的设备。还请知会赐教。
烟火5206 发表于 2015-12-30 16:43:37
seebb 发表于 2015-12-30 16:28 static/image/common/back.gif
是否可以参考混凝土搅拌车?
搅拌车类似的办法,会不会被硫酸腐蚀的太快!
烟火5206 发表于 2015-12-30 16:45:07
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-12-30 16:11 static/image/common/back.gif
用溢流槽,配合耐酸泵,应该可以实现
您说的这个原理,我还是不明白,还请赐教。
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-12-30 17:08:19
烟火5206 发表于 2015-12-30 16:45 static/image/common/back.gif
就是这个示意图,其实就是用泵来充当搅拌
当时没细想,用不到溢流槽就可以,见谅
在吸入时注意别吸入固体杂物,这个时候可以采用溢流槽的方式避免
烟火5206 发表于 2015-12-30 17:23:01
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-12-30 17:08 static/image/common/back.gif
就是这个示意图,其实就是用泵来充当搅拌
当时没细想,用不到溢流槽就可以,见谅
感谢您的赐教!刚刚我想了一下 ,用泵的话,始终存在被腐蚀的情况发生,弄不好造成硫酸溢出或者泄漏,都是相当严重的。是否可以利用超声波振动,使硫酸桶内的金属溶解后且不会继续发生凝固。 只是我对工业上的超声波一窍不通。
hc2003 发表于 2015-12-30 18:42:56
搞不好污染环境啊
查看完整版本: 关于浓硫酸搅拌的请教。
