大家看看这个齿圈切断之后变形会有多大?
一个完整的齿圈在加工好之后切断为成140度的两个扇形齿圈,每段上有四个定位孔,位置度要求是0.04mm。加工工艺大致是:车—齿加工——钻孔—切断。
我想问一下,一般外径是一千多的环锻件切断之后的变形量有多大? 需要增加去除应力的工序。 切断工序提前,放在车后 huiyu788 发表于 2015-12-30 10:34 static/image/common/back.gif
切断工序提前,放在车后
这个不可能吧,制齿前必须把断面和内外径车到到尺寸。
涅槃重生sj 发表于 2015-12-30 10:32 static/image/common/back.gif
需要增加去除应力的工序。
怎么除应力?
看这个图,感觉最好做支撑模,图上要求热处理,按楼主的加工工艺变形肯定大,难符合要求。 wangaoyu678 发表于 2015-12-30 10:38 static/image/common/back.gif
:L 热处理要求是锻件的要求,加工过程中没有热处理。
爬树的麦兜 发表于 2015-12-30 10:37 static/image/common/back.gif
粗车-切断-钻孔-装配-精车-齿加工
huiyu788 发表于 2015-12-30 10:43 static/image/common/back.gif
粗车-切断-钻孔-装配-精车-齿加工
切断之后在进行齿加工,怎么定位?找正?
前几天的那个比这个还大的,搞定没?
