追寻wild 发表于 2015-12-29 09:27:19
怎样从液氮盒中取出气门导管和座圈?
发动机冷装气门导管和座圈:
       气门导管和座圈需要在液氮盒中先冷却再压装到缸头中。社区里面大神多,不知道有没有做过气门导管座圈冷装工艺的,请分享一下,怎样从液氮盒中取出气门导管和座圈?
      即:怎样设计一个简单的装置存放液氮和取出导管和座圈。效率要快,如果取出得慢了,温度上升,导管和座圈就又形变回来了。液氮要尽量泄露少。另外液氮中温度太低,很多常规的想法都失去了效果。
气门导管和座圈的形状大家可以搜一下百度都差不多,样子都差不多。希望大神指点一下,甚为感激。
追寻wild 发表于 2015-12-29 15:10:40
人工置顶
A209 发表于 2015-12-30 20:00:14
记得有个法拉利发动机制造的视频里有,用的机械手
铁马金雕 发表于 2016-1-9 22:09:56
每一个零件都配一个不锈钢细丝的钩子就行了:lol,搞汽修的就这麽干
追寻wild 发表于 2016-1-12 10:15:31
铁马金雕 发表于 2016-1-9 22:09 static/image/common/back.gif
每一个零件都配一个不锈钢细丝的钩子就行了,搞汽修的就这麽干
重点不是拿出来,而是要快速拿出来,且减少液氮泄露。液氮盒应该是密封的,只有取放座圈和导管的时候才自动打开。如果一个钩子露在外面,那么必然有液氮泄露。
kkking 发表于 2016-1-19 10:27:27
泄露一点是正常的,我一般用小铁钩子取出,然后窜到工装上。压机压下
也看到德国的,人工取出,然后手工牵拉锤打到贴合。
过程用隔热手套作劳动保护
追寻wild 发表于 2016-1-20 15:57:48
kkking 发表于 2016-1-19 10:27 static/image/common/back.gif
也看到德国的,人工取出,然后手工 ...
请问一下,从液氮盒中拿出来再上到工装上(这个时间跟工人熟练度关系太大了),再压装到工件上。如果全手工没有任何工装的话,这个过程会不会时间太长了,导管和座圈在常温下温度恢复比较快,如果不能保证温度的话,液氮冷却不是失去意义了吗
查看完整版本: 怎样从液氮盒中取出气门导管和座圈?
