冷月梧桐 发表于 2015-12-27 18:25:47
增压缸的疑惑
图片来自网上,这是一种常见的气液增压缸,通过气压即可得到油压的压力。使用起来很方便,最常用的地方就是加工中心主轴自动换刀用的就是这“打刀缸”。那么问题来了,通过网络搜寻可知,63mm的缸径能获得1T的压力。却没有计算的过程,哪位大侠能解答一下?
张聋子 发表于 2015-12-27 20:13:25
小柱塞高压油(红)按63mpa计算……,这是最终压力。
海燕ZHpf 发表于 2015-12-27 20:44:31
当上活塞杆上腔进压缩空气0。8Mpa:
上活塞杆向下作用力:(63/2)2*3。14*0.8/10=250kgf;
当上活塞的杆直径为30MM时,杆对下活塞的上腔压强增大4倍,则下活塞杆推力为1T。
xiaojun_pspc 发表于 2015-12-28 08:58:36
对于 为什么会出1T,那还是有后面的计算。这个是机密
yanzhenghua 发表于 2015-12-28 10:24:31
就是油压那一下子改变了截面面积,提高了压强从而增压,这很好理解。前期油压那是补油。
问天问地问自己 发表于 2015-12-28 12:33:29
进来学习!
zsddb 发表于 2015-12-28 14:28:38
别人的原理图没问题,油压表安装的位置也没问题,只是楼主还没吃透这个机构的真实原理而已,如果你按3MPa的缸压来设计的话,估计你得进几次医院才行。建议你听二楼的,至于为什么有那么大的缸压,估计生产厂家自己都没搞清楚,完全是靠多次实验积累的经验。我可以给你分析分析机构的原理,但是计算的话。。。。
这个机构的表面的原理估计是个人都能看懂,但厂家隐藏了几个关键细节。一是P4缸的杆柱突进到P2缸的速度,你可以用一个现成的产品,给P4缸慢慢增压,看看压强增大到平时使用时的正常压时是否还能打刀;二是该杆柱与活塞壁(油路段)的间隙,它肯定是间隙配合,这个间隙很关键,直接影响缸压。第三就是杆柱的直径,太粗了效率底下,太细了强度不够,也很关键。也就是钉子效应。把准这3点,保准你山寨的产品比正品还正宗。
17567410 发表于 2015-12-28 17:41:05
压力-----只是P4缸径和杆径的比是放大的倍数。
快进-----补油压住料。
切断-----P4的杆以放大了的力压入下缸的上腔:增力缓动切料。
查看完整版本: 增压缸的疑惑
