我用autocad mechanical2013标注尺寸,奇怪问题
我用autocad mechanical2013标注尺寸的时候出现了一个奇怪的问题,在同一张图纸上不同的视图上标注同样大小的孔时,出现的尺寸不相同,不知是什么原因?相差了一个比例,就是图上的一个为20,另一个为80。但80是正确的。把那个删除了,在标注一次试试 有标注比例 应该前后使用的是两个标注样式,两个标注样式里面应该有过比例调整,确认一下就可以了 flyhorse1 发表于 2015-12-27 14:37 static/image/common/back.gif
把那个删除了,在标注一次试试
删了再标没有问题,关键是不知道什么原因来的。这种现象原来在模型空间是从来没有过的
孤野哀鸿 发表于 2015-12-27 14:43 static/image/common/back.gif
这种AUTOCADMECHANICAL有点怪,我使用的是一种比例来的,但在不同的电脑上用的
寂静天花板 发表于 2015-12-27 14:38 static/image/common/back.gif
有标注比例
没有比例的,但我在不同的电脑上出现的这种问题。有比例的只是图框放大了,现在对这种机械CAD还不是太了解。
cyzy6388 发表于 2015-12-27 17:31 static/image/common/back.gif
没有比例的,但我在不同的电脑上出现的这种问题。有比例的只是图框放大了,现在对这种机械CAD还不是太了解 ...
那我发一张图给你不知能不能重现这种问题。用的是AUTOCADMECHANICAL2013
其它我想知道autocad mechanical对比国产cad,是不是比国产好? 什么怪事,呵呵
