求前辈知道气缸如何推动圆盘旋转90度
本帖最后由 13586524619 于 2015-12-26 14:12 编辑如图所示:在只用气缸A推动的情况下对圆盘进行推动旋转90度,该如何实现。在气缸A固定住后,气缸伸出来推圆盘,是否会卡主,要求流畅。圆盘直径300mm
抱歉,都不知道说清楚,要求用于切料旋转90度后要气缸收缩复原。用于切料 ,力会比较大 应该给出圆盘尺寸,与气缸距离,要求再做分析吧
而且现在有气摆啊,直接连在圆盘中心好了 一种是棘轮机构,一种是双离合器结构,你都可以用,
双离合器的,就是一个煞盘的,一个是离合驱动的,你自己设计一下就是了,
棘轮系统,也可以用,但直径大了,加工有难度,但寿命长,精度好, 龙歌玄123 发表于 2015-12-26 14:05 static/image/common/back.gif
而且现在有气摆啊,直接连在圆盘中心好了
谢谢前辈,圆盘尺寸300Mm,怕卡住,有木有经典的气缸推动90度结构。 2266998 发表于 2015-12-26 14:07 static/image/common/back.gif
双离合器的,就是一个煞盘的,一个是离合驱动的,你 ...
谢谢前辈,由于这个东西客户要求低沉本,越简单越好 连续旋转还是正反旋转? 2266998 发表于 2015-12-26 14:07 static/image/common/back.gif
前辈 ,这个东西用于切料,力会比较大,棘轮机构有什么要注意的地方吗 WUHANLIST 发表于 2015-12-26 14:10 static/image/common/back.gif
连续旋转还是正反旋转?
气缸伸出旋转90度,然后收缩 复原回来 13586524619 发表于 2015-12-26 14:11 static/image/common/back.gif
好的,我试试看 本帖最后由 害怕伏枥 于 2015-12-26 14:38 编辑
用个可摆动的TC型气缸就行了。
下面是台弯管角度90度的气动弯管机,其机构动作应该和楼主的要求差不多。
