风随意 发表于 2015-12-25 23:07:37
电热水壶老坏
能自动断电的水壶加热管用用一年半载就坏了,加热管好像是不可拆卸的操蛋,后来买了可拆卸加热管的电热水壶,但是只能鸣笛不能自动断电,有时候用用着用着鸣笛不管用,愣是烧了两根电热管,今天又烧坏了,火大。拆了已经坏掉的自动断电热水壶,看看如何实现的自动掉电,开始以为是气流吹动铁片,铁片弹起来断掉,不过发现不太对,因为用手指按压的力度,换成气流不可能有这么大,后来用电吹风加热,也无果,想想会不会是电吹风的温度达不到沸水的温度,一想家里还有锡焊用的电热棒,嘿嘿,还真的是加热铁片变形后谈起。不说了,果断用这个原理改装电热水壶,初步办法是用将鸣笛口更换部件,模仿可电电热水壶的吹蒸汽原理,打算设计好模型后使用3d打印机,打印部件。
风随意 发表于 2015-12-25 23:30:36
风随意 发表于 2015-12-25 23:32:03
leftwall 发表于 2015-12-26 00:24:27
动手能力不错~
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-12-26 08:18:46
买个好点的就好啦,我的九阳的,也就120多吧,用了3年了,貌似还比较坚挺
非常 发表于 2015-12-26 09:13:46
三角牌,用了有7~8年了,只换了个插头。
记忆中买了大概70元左右吧。
蓝胖也有人用 发表于 2015-12-26 09:34:49
你是来秀打印机的吧
huangcan000 发表于 2015-12-26 09:41:48
淘宝一个才38快钱,每年换一个。
否定了 发表于 2015-12-26 10:52:15
电路板改下,加温度块 继电器 控制加热电源
风斗士 发表于 2015-12-26 12:32:53
我家也是坏了好几个,每次拆开鼓捣下就好了,过几天又坏了。然后几次就彻底不行了。跳电簧片的我以为是记忆金属呢。
查看完整版本: 电热水壶老坏
