solidworks单个零件怎么轻化?
solidworks单个零件怎么轻化???例如,零件几何约束太多(阵列很多孔),建模反应非常慢,请教好的解决办法谢谢!!右击,在零部件属性里,点击轻化! 越复杂越慢内存+8 才好点 单个零件根本不存在轻化的概念,轻化就是用于装配体的。
零件可以对特征进行压缩,压缩所有特征后再保存文件,这样下次打开时就能快速打开。
或者多使用曲面工具,直到最后再加厚成实体,一样可以缩小文件体积。
受教了 寂静天花板 发表于 2015-12-25 18:25 static/image/common/back.gif
零件可以对特征进行压缩,压缩所有特征后再保存文 ...
谢大侠,受教了!
像网孔板之类的零件,就是在编辑的时候,运行非常慢,修改起来耽误时间。公司电脑可以说是顶配了 孤独之泪 发表于 2015-12-25 16:57 static/image/common/back.gif
右击,在零部件属性里,点击轻化!
零件中没有这一项
不错
