duduxiaozi32 发表于 2015-12-24 12:41:37
这个结构的稳定性怎样计算
今天上午,一个同事来问我这个吊梁结构的可行性,用有限元分析了一下,应力和挠度都满足要求。但是米长只有8mm厚的板,我十分担心吊起重物会弯曲,但是又找不到相关的计算依据。我只找到细长杆受压模型的稳定性计算公式,而这种情况显然不适合。
图上方是铰链连接,两端各拉750KG的物品。
大侠们有谁知道这个的稳定性怎么计算吗?
duduxiaozi32 发表于 2015-12-24 12:52:49
忘了说了,铰链是球形万向铰链
xlf63 发表于 2015-12-24 13:57:19
8毫米板这个不用多想。这么长的东西,现场上去用时没两下子扭转失稳了。
周震 发表于 2015-12-24 13:57:46
板估计没啥问题,关键是铰链的地方!
要相信数据,数据不会骗人,除非没有考虑到位。
eddyzhang 发表于 2015-12-24 14:00:45
按局部屈曲算。另外如果存在动载荷,请增大载荷。
爱猫人士薛定谔 发表于 2015-12-24 14:00:44
钢结构的书里面有钢梁的整体稳定性计算方法,你自己找一下
你这个可以把下面的受力点看成对应的约束,上方力作为载荷,这样就是普通的简支梁了
chen0024 发表于 2015-12-24 14:05:53
如果是我得话至少是16的
hc2003 发表于 2015-12-24 14:28:31
还差这么点钢板吗?摔坏物件得多少倍损失
银隐 发表于 2015-12-24 14:29:05
查钢结构规范,局部稳定性计算。
梁下端受压区加翼缘就应该可以解决,如果加里还算不过就再用加劲肋。
闲人南居 发表于 2015-12-24 15:00:39
非常理想的状态下是没问题的,问题是用的东西都不会在非常理想的状态下的。去车间看看8mm厚的板子5米长有多软,你就知道能不能用了。
查看完整版本: 这个结构的稳定性怎样计算
