锥齿轮齿根许用应力 AGMA和ISO,不同标准计算结果迥异
一对锥齿轮进行齿根强度计算时,用 AGMA2003 和 ISO10300 两个不同的标准计算,得到的结果会有非常大的差别,有大侠体验过类似的经历吗?比如说有如下的锥齿轮参数:
齿数(15,29),齿宽36mm,压力角之和40度,轴交角90度,大轮大端节圆直径134mm,大轮中点螺旋角37度,大轮齿顶角2.03度,大轮齿根角3.78度。材料用18CrNiMo7-6,渗碳淬火。
在这样的载荷下:大轮上的转矩1400N.m,大轮转速1200rpm:
用AGMA2003计算时,小轮、大轮的结果分别为:计算齿根应力 480Mpa、352Mpa,许用齿根应力 396Mpa、401Mpa,安全系数 0.82、1.14。
用ISO10300计算时,小轮、大轮的结果分别为:计算齿根应力 1096Mpa、1067Mpa,许用齿根应力 715Mpa、730Mpa,安全系数 0.65、0.68。
为何会差这么多呢?好纠结啊
海鹏.G 发表于 2015-12-22 12:00 static/image/common/back.gif
假设不同,适用条件不同,模型不同。结果就不一样,工程与纯数学就有这个差别
意思是说AGMA是工程,ISO是纯数学?
补充内容 (2015-12-22 16:30):
谢谢。我好像似懂非懂的明白了一些,我需要再积累一下经验。
另外,在锥齿轮这块,AGMA和ISO,或者再加上DIN,在一般的条件下,这3个标准应该都是适用的,那么哪一个更靠谱一点呢?大侠有经验吗
